كيف جي إس إم لتحسين حساسية بعض القنوات؟
G
أثناء دراستي في تصميم الهواتف المتحركة جي إس إم ، وأجد بعض القنوات (1 الى 25) سيئة Rx - 97dBm عن الحساسية ، ولكن البعض الآخر العادية (- 107dBm).
ما الذي يمكنني فعله لتحسين حساسية؟
وبفضل المساعدة.
الماضي الذي حرره بسهولة على 06 أبريل 2004 18:05 ؛ تحرير (2) في مجموع مرات
إذا كان في نفس العصابة الآخرين قناة تحت 107dBm من sensitifity ،
يرجى مراجعة
1.& الحصول على الطريق في مسار ثنائي الفينيل متعدد الكلور كومة؟
2.هو السيطرة إشارة عبر الكلام؟
3.tracevier & LNA إمدادات الطاقة
4.الأول / س العاصمة عوض
هل تستطيع التأكد من تغطية مثالية عند قياس NF؟
عندي نفس المشكلة تلبية لنظام آخر.
ويمكنك التحقق LNA مدخلات S11 سميث في chart.Is انها دائرة كبيرة أو صغيرة.إذا كان كبيرا ،
فهو وسيلة لتشمل مجموعة واسعة من NF.
في محاولة لايجاد علاقات بين متناسق الترددات المستخدمة في التصميم الخاص بك.الأول مرة واحدة قضى أسابيع ايجاد سبب لبضع RX القنوات السيئة وتبين أن 9 × مكتوم ناقص واحد آخر 11 س مكتوم كان لنا 2nd إذا تردد...
بيرت
نعم ،
تحقق أعلى TCXO التوافقيات ، وسيكون سقطت Rx في الفرقة freuqency.
التخطيط السليم هو أمر بالغ الأهمية للحصول على حساسية جيدة على جميع القنوات.
أولا وقبل كل شيء في EGSM (جي إس إم الموسع) ليست الاولى القنوات من 1 الى 25.وهذه هي أول قنوات PGSM (الابتدائي جي إس إم).
-- EGSM قنوات 975 إلى 1024 (925MHz ل935MHz)
-- PGSM القنوات من 1 الى 25 وسيلة 935MHz ل940MHz.
ولا أعتقد أن هناك أي مجال تصنيع الهواتف النقالة في هذه الأيام التي هي فقط للتصميم PGSM الفرقة.وقد حدث هذا أكثر من 8 سنوات.
اذا كنت تتحدث عن أول قنوات EGSM (925MHz ل930MHz) ، من تجربتي في واحدة من أكثر المسائل التي أعطاني إجراء الحساسية المنخفضة كانت مباراة سيئة للمرشحات وRX شهدت ارتفاع NF من LNA في تلك القنوات.
اذا كنت تتحدث عن سوء مشعوع الحساسية على أن القنوات الأمور أكثر تعقيدا.
تمنيات
شكرا لردودكم :)
نعم ، جهازي ثلاثة نطاقات التردد (GSM900 ، DCS1800 ، PCS1900). وبطبيعة
الحال ، GSM900 تعمل تحت EGSM900.
في إجراء الحساسية الأسلوب (تجارب مباشرة إلى ميناء الصك) ، والحساسية
، كلها جيدة (880 ميجاهيرتز من تكساس الى 915Mhz باند).
ولكن في الأسلوب مشعوع الحساسية (وضعت في الغرفة) ، من 1 إلى 10 وبشكل خاص القنوات السيئة (حوالي -95 ديسيبل).جميع الآخرين طبيعية.
ن
، وكذلك أجهزة الكمبيوتر العادية.
الترددات اللاسلكية TRx الهاتف من شريحة واحدة ولكن السلطة الفلسطينية الدوائر.ومن مظاهر اثنين ، ولكن في الاختبار ، ويتعين علينا القضاء عليها.
لذا ، أعتقد الحلبة ينبغي ألا تكون هناك مشكلة.المشكلة قد تكون الإحصائي؟
ولكن لا أعرف أين هو.
شكرا لتفضلكم مناقشة.مع أطيب التحيات
ولذلك حدث ما يعتقد ، عن مشعوع الحساسية.
واحدة من سبب يمكن أن يشع desense الرقمي الضوضاء التي تجري لانهاء المواجهة من خلال هوائي الطريق.هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تجعل هذه المشكلة ، يحدق الرقمية من أجهزة التلفاز الكريستالية والضوضاء ينتهي هوائي سلوك بعض خطوط النقل التي تحمل الإشارات الرقمية.
ماذا حدث في اول قنوات جي إس إم 900؟لأن هذه القنوات هي أقرب من التوافقيات من الإشارات الرقمية (عادة 10MHz حتى 200MHz).DCS1800 وPCS1900 الآن هي وسيلة من هذه الموجات.
تمنيات
وأنا أتفق vfone / الفكرة.
أنا من أي وقت مضى ووجهت نفس السؤال.فإن LCD هو الحد الأقصى الرقمي مصدر الضجيج ،
يمكنك إضافة إلى الحد من حبة الإحصائي.
ابتهاج
شكرا لvfone.ولكن كيف لإيجاد التوافقيات الرقمية أو ضوضاء ، أو وسائل لتحسين يشع densense الاولى لهذه القنوات من GSM900؟
