مشكلة مع الخطأ في كسب ق / ح أمبير.
M
manissri
مرحبا جميعا..
أنا desingning بت 12 10 المشاريع متوسطة الحجم عبر خط انابيب شركة تطوير العقبة.لهذا أنا أستخدم لق / ح مكبر للصوت -- مطوية cascode تماما الفارق مع تعزيز مكاسب opamp.أنا الحصول 106db كسب ، الساعة 61 درجة ، وبنك الخليج المتحد - 261mhz.
بلدي هو مساهمة مجموعة 2Vpp.حتى بلدي lsb هو 2 / 4096 = 488 الأشعة فوق البنفسجية.بلدي هو العرض 0 -- 5v
سؤالي هو
: عندما أضع opamp في الحصول على وحدة وطنية وتطبيق موجة من خطيئة 1Vpp مع 2.5v تعويض.theroatically أنني يجب أن يحصل حول 1Vpp مع 2.5 فولت تعويض.
ولكن أنا الحصول على خطأ 5mv في بلدي الانتاج.
وبلدي lsb هو 488uv.
وذلك بعد الحصول على مثل هذه (106db) لماذا أنا الحصول 5mv الخطأ.وكيف سيتم تصحيح هذه المشكلة بحيث أحصل على خطأ داخل 488uv المدى.حتى أستطيع أن المقاس بي 12 بت شركة تطوير العقبة.
في انتظار الرد اور..
مانيش
Desr manissri ،
ماذا يعني عندما ذكر "5 بالسيارات الخطأ"؟هل تسمحين وضع الإخراج الخاص بك هنا أو التخطيط على وصف أكثر تفصيلا الإخراج الخاص بك؟
جي ،
هذا واحد هو حقا مشكلة جيدة
، وليس معالجة شاملة في الأدب.
يمكنك الذهاب من خلال الخيارات التالية
، وأول محاولة لتحديد موقع المشكلة.
1.وكنت ذكرت خطأ يمكن أن يكون فيه مغالطة كبيرة مشتركة.
operation.
لقياس الخطأ ونحن عموما لا (فو والخامس والسادس)
العملية.ولكن بسبب بعض التأخير ، والخطأ المشاهدة ليس صحيحا.
where by "Vi_d" I want to mean the delayed version of input and the amount of delay should be adjusted by observing the error curve/result for several cases.
لتفادي هذا ، يجب أن يكون إجراء العملية مثل (فو - Vi_d)
حيث من "Vi_d" أريد أن يعني تأخر إصدار المدخلات ومقدار التأخير ينبغي أن تعدل عن طريق رصد منحنى خطأ / نتيجة لعدة حالات.
2.
نقطة هامة للغاية واحدة هي وضع الجهد المشترك.بعض الأحيان يحدث أن الدارة التغييرات الأداء (على سبيل المثال ، كسب ، والمراجع الخ) خلال الجهد المشترك واسطة.هل يمكن التحقق من ذلك من قبل أصغر إشارة aplitude.أيضا لتحقق أعلى السعة الحالية والفولتية في العقد المختلفة ، ولا سيما في توليد جزء التحيز.
of the op-amp.
3.Have من أي وقت مضى دققت في الحرب البيولوجية 3db
من المرجع أمبير.ولست متأكدا ، ولكنه قال إن الحرب البيولوجية (والذي لا يعني أن الجسم 3db في openloop) ينبغي أن يكون أكبر من مدخلات اشارة تردد (عدم الخلط مع معدل أخذ العينات).
عزيزتي.. philipwang
فعلا بلدي lsb هو 488uv (12 بت وشركة تطوير العقبة).وبلدي هو الجهد المشترك وضع 2.5v.
حتى عندما كنت في تطبيق 2.7V و2.3v في السادس والسادس على اساس ق / ح المرحلة (التي تتألف من opamp وتبديل سقف حلبة للعينة وعقد واسطة).حتى أنا الحصول 2.6946 و2.3051v الذي هو أكبر ثم بلدي lsb (488uv).
في محاكاة الآخرين من أجل التحقق من النتائج opamp فقط.
أخذت بلادي opamp seperatly وربط المدخلات السلبية (في) لصالحهم بشكل ايجابي على الناتج (فو ).وبهذه الطريقة يمكنني استخدام opamp كما buffer.and تسري موجة من الخطيئة السعة 0.4vpp مع 2.5 الإزاحة.مع التكرار = 5meg على الاسهامات الايجابية (في )
أنا الحصول على الإخراج فو ، وموجة الخطيئة مع 2.5v تعوض ولكن السعة ذروة 2.6946v و2.3051v.في الواقع أنني يجب أن يحصل theratically 2.7V و2.3v.
لذا فإن هناك حوالي 5mv الخطأ.
سؤالي هو وجود مكاسب من 106db لماذا أنا الحصول على خطأ 5mv وكيف لي أن تقلل كثيرا خطأ في مرمى 488uv.
أعتقد ش حصلت على وجهة نظري..
مانيش
كما كنت شرحت الخطأ الآن ، فإن النقطة الأولى من جوابي لا يصلح.أنا الشيء في الفترة من 2 و / أو 3 يمكنك الحصول على نتيجة.فقط من أجل التحقق ، هل يمكن أن تحقق ما يحدث لمرة واحدة على المنحنى السيني أدنى تردد.كما يجب عليك مراجعة هذه الخطوة استجابة للopamp في 2.3 و 2.7 في الخامس ويمكن الحصول على مجموعة answear.وأعتقد أن الحرب البيولوجية 3db هو مما يتيح لك المتاعب.
manissri الأعزاء ،
يفهم.
كما شرط 12bit خط الانابيب ، وأعتقد ~ 80db المفتوح حلقة كسب أمر ضروري ،
ل90dB هامش التصميم يمكن أن يكون محددا.حتى مشكلتك ربما لا تأتي من مكاسب ولكن من عرض النطاق الترددي ، لماذا لا يقلل من اكتساب وزيادة عرض النطاق الترددي؟
نصيحة أخرى ، الرجاء دفع attrntion إلى CMFB ، تعدل مكثف ونرى ما يحدث.
انها محاولة.
جي ،
عزيزتي philipwang..
كيف لي أن تحقق الاستقرار حلقة عندما حلبة cmfb متصلا في لopamp.
وماذا يجب أن يكون كسب (فرق مشتركة أو واسطة) من cmfb بحيث حلقة يجب أن تكون ثابتة..
(الثابتة والمتنقلة دليل..
مانيش
manissri كتب :
مرحبا جميعا..
سؤالي هو : عندما أضع opamp في الحصول على وحدة وطنية وتطبيق موجة من خطيئة 1Vpp مع 2.5v تعويض.
وبلدي lsb هو 488uv.
مانيش
