opamp المحاكاة المسألة (فوس PSRR & & CMRR)
C
chungming
مرحبا ~ ~ ~ ~
وإذا كنت قد انتهت واحدة opamp ، أريد أن المحاكاة ويقابل ذلك الجهد.
كثيرا ما نرى أن الخطوة هي محاكاة فين فين & ربط
بين الأرض وقياس الناتج الجهد ، والجهد الناتج / الربح هو فوس.
ولكن عندما مدخلات opamp الترانزستور هو NMOS الجهد والعرض واحد ، فإنه يمكن ربط ر الأرض ، وسوف opamp قبالة.
فكيف لمحاكاة المدخلات يعوض الجهد؟
وتستخدم وحدة اكتساب معلومات التكوين ، ثم فين مرتبطة Vcm ، وفوس Vcm = - Vout؟ولكن أعتقد أن هذا يتوقف على فوس Vcm
& ق opamp الربح ، المختلفة Vcm مختلف فوس هو صحيح؟
سؤال آخر هو PSRR & CMRR المحاكاة.
(بغض النظر عن وحدها أو انتهت تماما الفارق opamp)
لماذا PSRR & CMRR المحاكاة كثيرا ما تستخدم وحدة اكتساب معلومات التكوين (CMRR = 1/Acm)؟ومن أجل راحة أو غيرها؟
وماذا يمكنني استخدام المحاكاة حلقة مفتوحة CMRR = أدم / إيه سي إم ، ونتيجة لذلك ليست هي نفسها التي تستخدم وحدة التكوين كسب؟
شكرا جزيلا!
لمعرفة الخطأ ويقابل الجهد ، ش acn ربط offamp طوبولوجيا هو الحصول على وحدة وتطبيق الجهد حملة (المنخفضة freq سيم العاصمة أو ما يزيد على نطاق جولة أوروغواي المدخلات).ثم طرح من المدخلات والمخرجات الطول الموجي ش الأوفست يعطي قيمة لجميع مدخلات المدى.ويقابل هذا سيكون له 3 عناصر هي : -- الخطية (كسب) ، والمستمر (العاصمة) وغير الخطية ، وكان آخرها الإشكالية.
ويساعد هذا الأمل.
الأكثر مباشرة وبسيطة ودقيقة وسيلة لمحاكاة opamp يقابل الجهد يستند تعريفه :
ويقابل فو الجهد هو الجهد الذي يتعين تطبيقه opamp بين كلا الطرفية لإعادة الإنتاج إلى الصفر (على افتراض مزدوج الفولتية العرض).
محاكاة الخطوات التالية :
1.) ربط العاصمة وهو مصدر VDC لعدم قوائم الجرد.محطة الارض وقوائم الجرد.الصالة.
2) القيام اجتياح العاصمة
، وعرض Vout.
3) ما تراه هو خاصية نقل opamp (التي لتعويض الحرة opamp ينبغي عبور نقطة 0 / 0)
4.) منحنى يعبر المحور السيني (المحور VDC) في فو.
5) وهذا يعني أن لديك لتطبيق الجهد فو في غير قوائم الجرد.محطة لاعادة الانتاج الى نقطة الصفر.هذا هو تعريف لكل الأوفست الجهد.Thats جميع.
الإضافة : ينبغي أن يجتاح العاصمة بين و5mV - 5 بالسيارات مع القرار من 1 mikroVolt
LvW كتب :
الأكثر مباشرة وبسيطة ودقيقة وسيلة لمحاكاة opamp يقابل الجهد يستند تعريفه :ويقابل فو الجهد هو الجهد الذي يتعين تطبيقه opamp بين كلا الطرفية لإعادة الإنتاج إلى الصفر (على افتراض مزدوج الفولتية العرض).محاكاة الخطوات التالية :
الصالة.
2) القيام اجتياح العاصمة ، وعرض Vout.
Thats جميع.الإضافة : ينبغي أن يجتاح العاصمة بين و5mV - 5 بالسيارات مع القرار من 1 mikroVolt
لا تقلق بشأن السكك الحديدية للسكك الحديدية.هذا لا علاقة له تعويض!
النظر في تعريف فو!
: Confusing !
مساهمة supreet_95
: الخلط!ويقابل الجهد يحدد لي ما أشار إليه.هذا كل ما.فو واحدة بالقيمة المحددة في كل صحيفة بيانات مع مجموعة عدم اليقين (الحد الأدنى ، nomnal ، كحد أقصى)
LvW كتب :
النظر في تعريف فو!: Confusing !
مساهمة supreet_95
: الخلط!
هذا كل ما.
أوه ، أرى.كنت تعمل في طريقة العرض واحد.
ومع ذلك ، ويقابل ذلك الجهد تعرف فقط لوازم المزدوج (اسمية وتشغيل النقطة Vout = 0 فولت).
في حالتك لديك خيارين :
ą Vss (with Vss half of the value you are using, app /- 1.5 volts ).
1.) السلطة الحلبة المزدوجة توريد
Vss (Vss نصف قيمة كنت تستخدم ، وفقا للوكالة / -- 1.5 فولت).ثم هل يمكن أن ينطبق هذا الإجراء على النحو الذي قدمه لي.
the nominal operating point is "somewhere" in the middle between both rails (0 resp. 3.5 volts); and I think it is rather unimportant if it is at 1.5 or 1.51 or 1.49 volts.
2) لتوريد واحد
الاسمية التشغيل هو "مكان ما" في الوسط بين كل من القضبان (0 resp. 3.5 فولت) ، وأعتقد أنه من غير مهم إلى حد ما إذا كان 1.5 أو 1.51 أو 1.49 فولت.وهكذا ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يعوض المعلمة المصالح.
أو هل لديك تعويض الاحتياجات الخاصة؟
وأعتقد أنه من الصعب التنبؤ الجهد للتعويض opamp.انها تعتمد على بعض العوامل ، مثلا : عملية المباراة...
بفضل LvW
كيف يفكر هذا methody؟
انها تأتي من وتيرة ورقة بيضاء
عذرا ، لكنك في حاجة إلى تسجيل الدخول لمشاهدة هذه الضميمة
حتى الآن
، لقد حصلت على انطباع بأن تسألون عن وسيلة لمحاكاة تعويض opamp نموذج معين.هل أنا على خطأ؟
ماذا تنوي أن تفعل مع الدوائر الترتيب كما هو مبين في الشكل؟
هي -- فيما أرى -- وهو نوع من تعريف لفو.بعض تفسير واحد لمعادلة العرض ل:ويقابل الجهد هو غير مرغوب فيه انحراف عن اسمي وتريد تشغيل نقطة
(للاطلاع على العرض المزدوج صفر فولت).supply the operating point is fixed by a bias circuitry at the input terminal of the opamp and the influence of some inbalance inside the opamp (that is the cause for offset) is of minor influence
if compared with tolerances of the bias circuitry.
واحدة
لتزويد النقطة الثابتة التي تعمل بها دوائر التحيز في مدخل محطة للopamp وتأثير بعض الخلل داخل opamp (التي هي مدعاة للتعويض) من ثانوية التأثير
مقارنة التحمل للدوائر التحيز.بعد 55 دقيقة :
مرحبا chungmingولا بد لي من الاعتراف ، والآن فقط كنت قد بنظرة أكثر تفصيلا لمخطط الرسم البياني الخاص بك.
و-- رأيي -- وهي ليست "التنفيذية مكبر للصوت" ولكن الفرق في مكبر للصوت الكلاسيكية مع مرحلة الانتاج.ولكن لم يكن اسم مهم جدا!
لذلك ، نظرا لملاحظاتي حتى الآن ليست صالحة بعد الآن.المنحنى قدمتموه يبدأ التطبيق.25 بالسيارات وتشغيل نقطة مناسبة لالتضخيم في التطبيق.32 بالسيارات.
ولذلك ، أمبير الخاص بك يجب أن يكون منحازا بالسيارات و 32 قبل ان يمكن استخدامها.because it brings the amplifier to the desired operating point.
هذا الجهد يمكن اعتبار تعويض الجهد
لأنه يؤدي إلى مكبر للصوت المرجوة التشغيل.
سؤال : ما هو الهدف التصميم الخاص بك؟مدخل العاصمة من الجهد 0 فولت أو الفولت؟
I would say your amp has an offset voltage of 32 mV !
Fazit :
أود أن أقول له أمبير الخاص بك يقابل الجهد من السيارات من 32!
LvW :
شكرا لردكم ~!(رأيت في رسالة مصممي دليل)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="سعيد جدا" border="0" />فإن من وتيرة testbench ليس صحيحا هنا.
لأن هذه هي المستخدمة لقياس الفارق تماما أمبير وبما في ذلك بعض فيريلوج مدونة ، حتى تنسى.
نعم opamp بلدي ليست سوى مجرد مكبر للصوت الكلاسيكية الفارق مع مرحلة الانتاج ،
لكني اعتقد ان خطوة المحاكاة هو نفسه ، أليس كذلك؟
اعتقد ان ما ذكر صحيح ، وأنا وجدت مادة أخرى في الإنترنت ، ناهيك عن مقياس حقيقي مكبر للصوت.
فإن فوس = Vout / (1001) في الرسم البياني ألف ، باء
، والرسم البياني ليست سوى واحدة العرض التكوين.
فإن فين & كبار الشخصيات مرتبطة Vbias ثابتة ، وVout = ( 1001 * Vbias فوس).
لذا اعتقد ان فوس المحاكاة يمكن استخدام الرسم البياني باء ، فوس مجرد نقطة عبور Vout وVbise.أليس كذلك؟
وكيف تعتقد PSRR & CMRR المحاكاة؟
أريد فقط لتحديد كيفية محاكاة كل مرجع المواصفات.
مرحبا chungming ،
ننسى كل الدوائر والرسوم البيانية لديك بعد فترة وجيزة!
في البداية ، ينبغي توضيح بعض الأمور الأساسية :1.) يرجى ندرك الفرق بين (أ) opamp و (ب)
من المهرجان.أمبير مع مرحلة الانتاج.
dc potential ; therefore, resistive feedback is possible without loosing the operating point (which is 0 volts for dual supply).
opamp وهو مصمم بحيث يتسنى لجميع المحطات الثلاث (مدخلات الانتاج ) لها نفس
العاصمة المحتملة ، لذلك ردود فعل مقاوم من الممكن دون فقدان التشغيل النقطة (0 فولت وهو مزدوج لتوريد).
because in the quasi-linear region there is an operating point at about 1.5 V (see the transfer curve provided by you).
2.) الخاص بك دائرة مكبر للصوت ويظهر الرسم البياني الذي لم opamp
لأنه في هذه المنطقة شبه خطية ثمة التشغيل بنحو 1.5 نقطة الخامس (انظر نقل منحنى تقدمها لكم).وما يقابلها من المدخلات الجهد نحو 32.5 بالسيارات.
3.(لا يمكن ان تنطبق على التعليقات الخاصة بك الدوائر دون تأثير كبير على العمليات.يمكنك مقارنة مع الدائرة الخاصة بك واحد الترانزستور المرحلة التي تحتاج إلى التطبيق.0.7 فولت بين القاعدة وانبعاثات.هذا الجهد هو أيضا اسم "يعوض الجهد".
لذلك ، كما ذكرت في وقت سابق : الأوفست الخاصة بك الحلبة 32.5 بالسيارات.3) وأكثر من ذلك ، ردود الفعل وليس من الضروري على الاطلاق لتحديد تعويض الجهد.
for real opamps only and cannot applied in your case (By the way, associated with this method is a large error; there are better ways to measure offset).
فإن كنت قد ارسلت دوائر لديكم آخر مشاركة تستخدم لتعويض الجهد لقياسات
حقيقية opamps فقط ولا يمكن أن تطبق في قضيتك (حسب الطريقة ، والتي تقترن بهذه الطريقة هو خطأ كبير وهناك سبل أفضل لقياس يعوض).
purposes, however, the direct way is to create the transfer curve with a DC analysis as you have done already
لأغراض المحاكاة
مع ذلك ، بطريقة مباشرة هو إيجاد نقل العاصمة منحنى مع التحليل الذي قمتم به فعلا
4.) أنا الحق ، ان كنت ترغب في محاكاة فقط؟لا قياسات الأجهزة؟
LvW
فوس ، CMRR ، PSRR ليس لها معنى إذا كنت dont استخدام "مزروع" عناصر...على سبيل المثال نماذج مونتي كارلو.
مرحبا LvW ~
نتيجة curve_cr.png هو فين & جميع الشخصيات البارزة في الميدان
، وربط حملة صغيرة في الجهد لكبار الشخصيات.
السبب في ذلك أنني غريبة اثنين المدخلات الجهد من الصفر؟مدخلات الترنزستورات كلها قطع....
هذه هي أكبر نقطة لا أعرف ل.........!
الطريقة العادية لعام مدخلات الجهد هو 1.5V ، ثم الترنزستورات في كل مرجع التشبع في المنطقة.
لماذا فوس المحاكاة ليست بحاجة الى نقطة والحق في هذه العملية؟
أحاول تغيير بلدي المخصص للعمل في العرض المزدوج الجهد.
محاكاة الخطوات ما قلته ، ولكن النتيجة ليست واحدة....
ذلك الخلط لي............
الملف المرفق : (الثاني المخصص مطابقة)
ج : VDD = 3.3V ، VSS = 0V ، فين & كبار الشخصيات مرتبطة الأرض ، ثم الاجتياح صغيرة في العاصمة الجهد لكبار الشخصيات.المحاكاة نتيجة فوس --> ~ 30mV (الخط الأخضر)
باء : VDD = 1.75V ، VSS =- 1.75V ، فين & كبار الشخصيات مرتبطة الأرض ، ثم الاجتياح صغيرة في العاصمة الجهد لكبار الشخصيات.المحاكاة نتيجة فوس --> ~ - 6mV (الخط الاحمر)
لماذا نفس البرنامج التنفيذي فوس مختلفة؟
هو في حالة باء كبار الشخصيات & فين التي تحتاج إلى ربط - 1.75V؟(إذا كانت مرتبطة -1.75 ، ثم يعوض هو نفس العرض واحد)....
نعم!ط مهتمة المحاكاة فقط!
شكرا لكم ~!
، وربط حملة صغيرة في الجهد لكبار الشخصيات.السبب في ذلك أنني غريبة اثنين المدخلات الجهد من الصفر؟ولكنك كنت أذكر أن تطبيق صغير لكبار الشخصيات الجهد!المدخلات لا الصفر!لماذا القلق؟أحاول تغيير بلدي المخصص للعمل في العرض المزدوج الجهد.محاكاة الخطوات ما قلته ، ولكن النتيجة ليست واحدة.وبطبيعة الحال ، ونقل منحنى لا يمكن أن تكون هي نفسها بالنسبة لمختلف القوى.لكن المنحدر وكسب هي نفسها.وهذا هو المهم!الملف المرفق : (الثاني المخصص مطابقة)ج : VDD = 3.3V ، VSS = 0V ، فين & كبار الشخصيات مرتبطة الأرض ، ثم الاجتياح صغيرة في العاصمة الجهد لكبار الشخصيات.
وهذه هي نفس النتائج على النحو من قبل ، أليس كذلك؟باء : VDD = 1.75V ، VSS =- 1.75V ، فين & كبار الشخصيات مرتبطة الأرض ، ثم الاجتياح صغيرة في العاصمة الجهد لكبار الشخصيات.
المحاكاة نتيجة فوس --> ~ - 6mV (الخط الاحمر)لرأيي that'sa نتيجة جيدة.ونقل هذا المنحنى ينتمي إلى مكبر للصوت مع نحو 50 ديسيبل
، والحصول على تعويض من الجهد -- 6mV.لماذا نفس البرنامج التنفيذي فوس مختلفة؟لأنه في هذه الحالة هو عدم التحيز الجهد وتعويض الناجمة عن الكمال عنصر التوفيق!هو في حالة باء كبار الشخصيات & فين التي تحتاج إلى ربط - 1.75V؟
آسف ، أنا لا أفهم.
موجز : مكبر للصوت الخاص بك يجب أن تعمل بالطاقة المزدوجة مع العرض ؛ إذا كنت تعويض يعوض أثر ضئيل من الجهد الخارجي - 6mV ديك كسب نحو 50 ديسيبل (انحدار منحنى نقل).
LvW
مرحبا أنا أفعل أي مرجع 741 أمبير مع الهيكل.
ومن الحلبة المغلقة.هل يمكن أن تساعدني لمعرفة CMRR ، وPSRR بذبح معدل لهذا المخطط.حاولت القيام به ، ولكن لم يتمكنوا من الحضور.
ويرجع الفضل في ذلك مسبقا.
[عرض وطلب) [/ عرض وطلب)
إذا وجدت أي شذوذ في هذه الدائرة ، يرجى إبلاغي.
أي اقتراح بشأن تشبع الأجهزة.
لماذا لا يتم لمجرد محاكاة الدوائر؟
ماذا نفعل؟نسخة الدائرة الخاصة بك والقيام المحاكاة بالنسبة لك؟
